Skrzypi coś gumowego z przodu
  • amigotoja
    No proszę
    Loguj się do IMMO i tam koduj klucze, transponder możesz sprawdzić czy jest chętny do kodowania:
    [Select]
    [25 - Immobilizer]
    [Meas. Blocks - 08]
    Blok 001
    Jesli wartosc w 3 polu jest 1 - pestka nadaje sie do zakodowania w pojezdzie, jesli wartosc jest inna - pestka nie nadaje sie do zakodowania
  • michal1ptr
    • 8
    Witam, mam taki problem:
    jadąc po nierównej nawierzchni strasznie mi coś skrzypi ( jakby jakaś guma). Podobno jest to skrzypienie od gum stabilizatorów. Gdy popada deszcz skrzypienie ustaje. Czy to możliwe że to od gum stabilizatorów, jak tak to czym to może grozić, albo co to innego może być??
    • Janinho
      • 390
      najprawdopodobniej są to gumy stabilizatorów. nic nie grozi oprócz tego, że skrzypi co jest mało komfortowe
      >>>Moja Octavka<<<
      • t271828
        • 928
        Re: Skrzypi coś gumowego z przodu
        Zamieszczone przez michal1ptr
        wpisz do szukajki "tapczan"
        • sebu
          • 1304
          U mnie okazało się,że musiałem wymienić elementy gumowe wahacza (Silentblock ) i dopiero przeszło.
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • michal1ptr
            • 8
            a jakbym bym popsikał WD40??
            • t271828
              • 928
              nie nalezy gumy psikac wd40
              • michal1ptr
                • 8
                a czyms wogóle psikać ???
                • t271828
                  • 928
                  smar silikonowy, wazelina ? - poczytaj te posty o ktorych pisalem bo ludzie juz pare
                  lat temu walczyli z tym skrzypieniem
                  • michal1ptr
                    • 8
                    ok, dzięki
